我有十萬個WHY 2011-06-29 20:42:06 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2682查看 2回答
欄桿預(yù)埋件問題
圖中為樓梯欄桿的預(yù)埋件,圖集注明 預(yù)埋件扁鋼為5厚,鐵腳圓鋼為一級鋼園6 問題 1 我圈的黃線處是扁鋼,藍(lán)線處是圓鋼,對嗎?別人說這個預(yù)埋件是2個是什么意思? 2 扁鋼G=0.00785*寬度*厚度(KG/M),圖中厚度為5,那么寬度是多少,長度是多少? 能列式說明下,說下那個是寬,那個是高? 3 同問題2,圓鋼的那個怎么算,列式詳解下問題補(bǔ)充:我問的是左邊的圈1
已采納1.是的,預(yù)埋件沒有兩個,是扁鋼有一塊,圓鋼的腿有兩個,這樣組合成為一塊預(yù)埋件。 2.扁鋼的寬度和長度都是60,這個尺寸圖上很清楚。(1號祥圖). 3.圓鋼G=(0.04+0.08*2+0.018*2)*2*0.222
2011-06-29 21:09:04
1 我圈的黃線處是扁鋼,藍(lán)線處是圓鋼,對嗎?別人說這個預(yù)埋件是2個是什么意思? 對的。。。有2個圓鋼如問題3 扁鋼G=0.00785*寬度*厚度(KG/M),圖中厚度為5,那么寬度是多少,長度是多少? 寬度是60,長度是60。。 同問題2,圓鋼的那個怎么算,列式詳解下 80+40+80+18*2 有問題在問我
2011-06-29 21:05:16
