hongdou 2011-06-29 17:32:19 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 746查看 2回答
關于廣聯達2008算量軟件 浙江94定額 墊層問題?
我的工程是浙江94定額,工程是廠房,獨立基礎+帶型基礎+基礎梁 基礎結構,人工計算與94定額的算量計算,墊層數量有偏差,偏少,對比后發現,獨立基礎的墊層是正確的,主要發現在帶型基礎與基礎梁的墊層軟件 扣的方量有問題(多扣),按照浙江94定額,獨立基礎與(帶型基礎、基礎梁)相連接處的重疊的10CM砼墊層可以算的,軟件扣了還多扣了!應該如后處理?問題補充:按照浙江94定額,獨立基礎與(帶型基礎、基礎梁)相連接處的重疊的10CM砼墊層、土方工作面重疊可以算的,軟件扣了還多扣了!應該如后處理?
已采納94定額規定:帶形基礎、塊石基礎按內墻凈長線乘0.97計算,不扣除重疊搭接部分體積。獨立柱基、滿堂基礎、折板基礎及柱網結構的柱基按圖示尺寸計算。 在計算設置里面有這個規則,是默認的。可以看一下。至于說的墊層10CM,互相重疊的部分,可以計算的,定額里面沒有相關說明。
2011-07-02 14:57:34
你看看構建布置的位置是不是你實際的呢
2011-06-29 19:36:35
