米陳 2014-07-02 10:26:21 | 廣東省 云翻樣 | 434查看 5回答
暗柱的問題?
如何區(qū)分暗柱與端柱?還有暗柱不用導(dǎo)入算量里,那么在鋼筋抽樣中的暗柱要不要在暗柱的基礎(chǔ)下再畫剪力墻尼?
2014-07-02 21:42:55
你的顧慮很對的,暗柱一定要畫上墻的否則導(dǎo)入圖形后砼量會少的。導(dǎo)入圖形一般暗柱不導(dǎo)入的(暗柱本身就是墻只不過是墻的加強(qiáng)區(qū)罷了)
2014-07-02 10:43:20
暗柱和端柱一般從名稱就可以看出來
你的想法是對的,如果要導(dǎo)入圖形算量不導(dǎo)暗柱的話,就要用墻把暗柱包住如圖 白色線部分都要有墻
建議你還是導(dǎo)入暗柱,因?yàn)榈貐^(qū)不同定額規(guī)則不同,有些地區(qū)的暗柱是部分算墻部分算矩形柱的
2014-07-02 10:53:45
暗柱是與剪力墻厚度相同,只是鋼筋配置局部加強(qiáng);
端柱是處于剪力墻端部的柱,外形可能凸出剪力墻。
暗柱不用導(dǎo)入算量里,在鋼筋抽樣中必須要在暗柱的部位,同時(shí)不再上剪力墻。2014-07-02 10:49:49
暗柱的問題?
距離問題結(jié)束時(shí)間: 6天23小時(shí)17分鐘
答:1.暗柱與端住圖紙上就標(biāo)注好了,端柱字母前面是D開頭;
????? 2.在鋼筋抽樣中還是要在暗柱的基礎(chǔ)下再畫剪力墻的,因暗柱是依附于剪力墻的,如果不畫導(dǎo)入算量厚墻的量就會少。
2014-07-02 11:22:12
