幸福筱娟 2011-06-29 15:54:10 | 四川省 土建算量GCL2013 | 864查看 2回答
關于導梁的問題
我在CAD里面就有梁的標注,但是我一導到廣聯達就沒的了 這是什么原因???
已采納這個你要做下導圖前的準備的,炸下圖分解下。然后如果是天正的高版本要轉的,這樣一般導進來就都沒有什么大問題了。 這個建議你看下廣聯達的導圖視頻吧。在這里這樣說不是很清楚的。 按視頻做還是不行的話就是你的電子圖有問題了,這個你也可以聯系下廣聯達的客服人員讓她們幫你看下。
2011-06-29 16:53:17
是不是沒有提取梁的標注啊,有三部,1.提取梁邊線 2.提取兩標注 3.識別梁
2011-06-29 16:20:36
