黑嫚兒 2011-06-29 15:48:04 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1010查看 4回答
異形框架柱里面的縱筋如何布置
我畫的L型柱在截面編輯狀態怎么布置柱子里面的縱筋?就是不是貼邊線的縱筋要如何布置上去?問題補充:我不會使用截圖功能,不知大家能不能看懂我的描述,我要問的是我已經根據圖紙手動布置鋼筋的位置,即在柱子的屬性編輯器中“截面編輯”選“是”進行手動布置鋼筋,兩個箍筋相交處柱子長邊中間部分箍筋內的邊筋的布置。
你可以根據圖紙手動布置鋼筋的位置、步驟是在柱子的屬性編輯器中有“截面編輯”選“是”即可
2011-06-29 15:51:57
截面編輯選擇“是”然后運用截面編輯里面的功能對縱筋進行編輯就行了,一般縱筋數量對了,位置不對可以自己調的。箍筋也是一樣 的
2011-06-29 16:25:24
可在界面編輯的第一個窗口填寫你需要布置的鋼筋,然后在第一個選擇欄里選擇你要布置的角筋或邊筋即可
2011-06-29 16:02:03
使用截面編輯 具體可以找一下 學習課堂里面的講解或是咨詢下當地的客服
2011-06-29 16:43:47
