wu****@163.com 2011-06-29 12:45:53 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1362查看 5回答
審核軟件無法打開GPB9文件的問題
審核軟件無法打開GPB9文件的問題,用GBQ4.0打開工程也不能將GPB9文件另存為成GBQ4文件,請教,應該怎么辦?
導入文件不要直接打開
2011-06-29 12:49:18
咨詢下工作人員就可以!
2011-06-29 12:55:09
GPB9文件是4.0做的以定額計價的項目工程,在審核軟件中新建的時候選擇預算文件時選擇上
2011-06-29 13:04:16
有個“導入導出”的按鈕,在菜單欄。點擊“導入單位工程”即可
2011-07-06 09:19:49
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
