飛翔的鷹 2011-06-29 11:12:05 | 湖北省 其他專業 | 1016查看 2回答
如何區分框剪結構、框架結構、磚混結構 ?是否還其他的建筑結構
能詳細全面一點更好。
已采納框架結構是指由梁和柱以剛接或者鉸接相連接而成構成承重體系的結構,即由梁和柱組成框架共同抵抗適用過程中出現的水平荷載和豎向荷載。采用結構的房屋墻體不承重,僅起到圍護和分隔作用,一般用預制的加氣混凝土、膨脹珍珠巖、空心磚或多孔磚、浮石、蛭石、陶粒等輕質板材等材料砌筑或裝配而成。 框架-剪力墻結構,俗稱為框剪結構。主要結構是框架,由梁柱構成,小部分是剪力墻。墻體全部采用填充墻體,由密柱高梁空間框架或空間剪力墻所組成,在水平荷載作用下起整體空間作用的抗側力構件。適用于平面或豎向布置繁雜、水平荷載大的高層建筑。 磚混結構是指建筑物中豎向承重結構的墻、柱等采用磚或者砌塊砌筑,橫向承重的梁、樓板、屋面板等采用鋼筋混凝土結構。也就是說磚混結構是以小部分鋼筋混凝土及大部分磚墻承重的結構。磚混結構是混合結構的一種,是采用磚墻來承重,鋼筋混凝土梁柱板等構件構成的混合結構體系。適合開間進深較小, 磚混結構施工技術 房間面積小,多層或低層的建筑,對于承重墻體不能改動,而框架結構則對墻體大部可以改動。 除上述三種結構外可稱為其他結構 磚混結構中的柱子是構造柱、是鋼筋混凝土結構
2011-06-29 11:18:35
框剪結構d的主要結構是框架,由梁柱構成,小部分是剪力墻。框架結構是指由梁和柱以剛接或者鉸接相連接而成構成承重體系的結構。磚混結構是指建筑物中豎向承重結構的墻、柱等采用磚或者砌塊砌筑,橫向承重的梁、樓板、屋面板等采用鋼筋混凝土結構。 除此之外,還有剪力墻結構、框筒結構、鋼網架結構等。
2011-06-29 11:18:07
