li****@126.com 2011-06-29 11:10:50 | 河北省 其他專業 | 560查看 2回答
橋架支撐架的工程量
一般按平均0.3kg每米 可以嗎
已采納橋架支撐架的工程量要看橋架的大小了,橋架大的支架就大,按平均0.3kg每米,是少了點。
2011-06-29 12:19:01
橋架的支撐架一般是用全絲吊筋和角鋼組成,角鋼是由線槽廠家提供的,所以我覺的支架制作安裝只算全絲吊筋處就可以了。一般300*100以下的是8#的全絲吊筋,以上的是10#的,600以上的用12#的,另外還要加槽鋼,支架就像給排水管子上用的圓鋼吊架。
2011-06-29 16:12:20
