醬油 2014-07-04 16:49:09 | 四川省 云翻樣 | 528查看 2回答
集中標(biāo)注里有上部通長(zhǎng)筋,但是有一跨的原位標(biāo)注的上部通長(zhǎng)筋無(wú)法識(shí)別,出現(xiàn)下面提示,而且手動(dòng)輸入也不行。
只能修改第一跨的上部通長(zhǎng)筋,其他幾跨都無(wú)法輸入,這樣的問題如何解決?
如圖所示
2014-07-04 17:11:16
你的理解錯(cuò)了
上部通長(zhǎng)筋就是第一跨標(biāo)注的,其他跨都不需要標(biāo)注的
其他跨的都應(yīng)該是上部鋼筋,不是上部通長(zhǎng)筋(如果上部鋼筋不同,只是輸入左右支座以及跨中鋼筋信息)
通長(zhǎng)筋是全跨的
2014-07-04 16:52:01
