fy****@qq.com 2011-06-29 11:03:33 | 廣東省 安裝 | 4018查看 5回答
幫幫忙,市政里,800米的路燈電線管,埋地安裝,埋深850,寬300,
幫幫忙,市政里,800米的路燈電線管,埋地安裝,埋深850,寬300,路燈基礎是800*800*1800mm 問題1:挖電線管的土方工程量是通長計算,還是要扣除路燈基礎所占的土方量 2:路燈基礎的混凝土成品是800*800*1800,要是挖土的話,土方要放寬多少 3:如果埋地線管中間增設接線井,是不是要扣除接線井的土方量,除接線井的土方量要不要另外計
已采納1:挖電線管的土方工程量是通長計算,應該扣除路燈基礎所占的土方量,路燈基礎所占的土方量另計; 2:路燈基礎的混凝土成品是800*800*1800,要是挖土的話,土方每邊要放寬300mm; 3:如果埋地線管中間增設接線井,應該扣除接線井的土方量,接線井的土方量需要另計。
2011-06-29 11:22:08
1:挖電線管的土方工程量是通長計算,要扣除路燈基礎所占的土方量。 2:路燈基礎的混凝土成品是800*800*1800,挖土的話,土方要放寬---按計算規則的規定工作面和放坡系數。 3:如果埋地線管中間增設接線井,要扣除接線井的土方量。接線井的土方量需要另計。
2011-06-29 11:37:05
1、挖電線管的土方工程量是通長計算,還是要扣除路燈基礎所占的土方量 答:路燈基礎所占的土方量一般不用扣除。如果甲方堅持按實計算,扣除路燈基礎長度。 2、路燈基礎的混凝土成品是800*800*1800,要是挖土的話,土方要放寬多少 答:每邊放寬300mm,還應充分考慮方坡問題。 3、如果埋地線管中間增設接線井,是不是要扣除接線井的土方量,除接線井的土方量要不要另外計 答:中間設連接井如果是圓井,圓井土方量不單獨算,但總土方量800*0.85*0.3*1.025=209.10m3。中間設連接井如果是方井,方井的土方量需要另計,總土方量扣除方井長度。
2011-06-29 15:36:13
1、應該扣除 2、每邊放30cm,還要考慮放坡。 3、需要另計。
2011-06-29 16:58:36
1:挖電線管的土方工程量是通長計算,還是要扣除路燈基礎所占的土方量? 答:路燈基礎所占的土方量需要單獨計算,挖電線管的土方工程量需要扣除路燈基礎所占的土方量。 2:路燈基礎的混凝土成品是800*800*1800,要是挖土的話,土方要放寬多少 答:挖土的話,土方要放寬可以按土方工程說明中構筑物無防潮層的寬度(40cm)考慮計算。 3:如果埋地線管中間增設接線井,是不是要扣除接線井的土方量,除接線井的土方量要不要另外計 答:接線井的土方量需要另外計,埋地線管中間增設接線井,是要扣除接線井的土方量。
2011-06-29 20:38:01
