AAA 2011-06-29 10:32:47 | 廣東省 其他專業 | 502查看 1回答
清單綜合分析
廣州地區要求采用干拌砂漿, 工程投標時候采用的是現場攪拌砂漿,但是我看到綜合單價分析中,有1:2.5砂漿的價錢,還有的水泥的價錢,有點不明白這個水泥是用在哪里, 還有就是怎么將投標時候的現場攪拌砂漿換成干拌砂漿
已采納這是鋪貼時的鋪助用料。 “那如果結算時候采用干拌砂漿怎么弄這個單價分析表,直接將1:2.5的砂漿價格換成干拌砂漿加上水的價格么的價格么?老師”設計要求的干拌并不是說干拌后加點水的問題,它本身也需要用水濕潤,只是沒有抹灰那烯而已。 “老師 還有點不理解這個輔助用料,你能舉個例子么, 我現場看貼磚時候,就是看見師傅們直接貼上去了,然后用白水泥勾下封,沒見到什么輔助用料”如地面的掃灰漿。 “老師,我的意思是將干拌砂漿配水后的價錢換1:2.5砂漿的價格,對么老師”換算的是設計要求就是正確的。
2011-06-29 10:42:10
