小軒 2011-06-29 10:31:20 | 四川省 其他專業 | 1650查看 3回答
四川09定額平整場地計算
你好,我的工程平整場地是按四川09定額計算,請問應該在首層建筑面積之外再外放2米嗎,定額上好像沒有說明,謝謝,我公司現在想加上外放2米的量。
已采納按設計圖示尺寸以建筑物首層面積計算(請參見四川09定額第19頁第一條)
2011-06-29 10:37:40
一般按照首層面積計算
2011-06-29 12:28:53
那是不行的,四川2000定額是可以外放2米,你用的是09定額那就不行了
2011-06-29 16:01:20
