壞壞兔 2011-06-29 09:53:01 | 山東省 其他專業 | 778查看 4回答
基礎層防潮層等問題
1、如圖:地下室的砌體從承臺梁頂或者是筏板頂開始砌筑的嗎? 2、基礎部分采用黃河淤泥燒結磚,這個高度是從地下室地面至承臺梁頂或者是筏板頂嗎? 3、所有的工程差不多基礎層都有砌體吧?
已采納1、如圖:地下室的砌體從承臺梁頂或者是筏板頂開始砌筑的嗎? 是的。 2、基礎部分采用黃河淤泥燒結磚,這個高度是從地下室地面至承臺梁頂或者是筏板頂嗎? 這個高度要看具體設計。 3、所有的工程差不多基礎層都有砌體吧? 一般的工程基礎層都有砌體的。
2011-06-29 10:02:13
這需要看施工設計資料。基礎層一般都有砌體或鋼筋混凝土澆筑基礎
2011-06-29 09:56:39
1、從筏板面或者基礎梁上開始砌是肯定的。 2、同上 3、只要基礎層以上有砌體墻,那么基礎層也是相應的有砌體。
2011-06-29 09:57:20
一般都是從承臺梁上開始砌筑的,設計會給出的,你查下建筑節點大樣圖。 基礎部分砌筑是保護外剪力墻的作用,一般都有。
2011-06-29 10:01:47
