jgdc2009 2011-06-29 09:16:05 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 401查看 3回答
GGJ2009
請問,構件的提取應用,比如:A1樓某層暗柱與A2樓的某標準層暗柱相同,但它們分處于兩個GGJ2009文件,A2樓如何提取構件提高效率?問題補充:可是:1.創建Mode失敗;2.塊存盤非法;3.提取失敗;
已采納1.塊存盤和塊提取; 2.如果樓層相同直接【合并工程】,合并時只選擇暗柱。
2011-06-29 12:08:38
構件存盤和提起。
2011-06-29 09:18:54
你好!可以用軟件里面的塊存盤功能,把這層按照保存在, 在另一個文件中點擊樓層塊提取就行了 注意在存盤是要選中要存盤的構件,然后在選擇插入點,就可以了。
2011-06-29 09:20:55
