qianzhang 2011-06-29 08:41:07 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 798查看 6回答
雨棚在2009鋼筋算量中應該怎么畫?那什么畫?
(6)
已采納可以用板處理,套價套雨棚就可以。
2011-06-29 08:45:15
雨棚可以按板構件來定義繪制。 建議你定義好構件名稱,這樣導入到算量軟件中就容易識別了。
2011-06-29 08:45:05
雨棚在2009鋼筋算量中是沒有這個構件的,以前我用板老繪制,但是遇上組合型的就很繁瑣了,所以我建議你不要繪制,直接在單構件中輸入,這樣會更準確,也不會多么的繁瑣
2011-06-29 09:00:00
用板畫比較好些
2011-06-29 09:13:19
在單構件里面,簡單明了,不用那么麻煩的
2011-06-29 11:35:11
雨棚在鋼筋2009中一般用板構件來畫,但導入圖形后,記得套取的是雨棚的定額!
2011-06-29 20:48:02
