都市男孩 2011-06-28 22:20:37 | 山東省 其他專業(yè) | 594查看 3回答
招投標(biāo)問題
我現(xiàn)在有個工程項(xiàng)目需要投標(biāo),里面包括兩棟一樣的單位工程,請問在制作商務(wù)標(biāo)書時,是以一個樓的清單價格乘以總的棟數(shù)還是分開做呢,說明一下兩棟樓的清單量是完全一樣的。
已采納在計價軟件里面新建一個項(xiàng)目,在新建項(xiàng)目里面做2個單位工程或者標(biāo)段。 我認(rèn)為這樣不符合規(guī)范,應(yīng)該按2個分部分項(xiàng)做,或者在簽訂合同時候?qū)懨魇?個標(biāo)段,那時候可以乘以2 的,最好還是分開,像分析表、材料表,這樣的可以只打一份
2011-06-28 22:30:14
直接復(fù)制一個單位工程修改名稱即可。
2011-06-28 22:24:53
這個主要看招標(biāo)文件怎樣要求的。怎樣做結(jié)果都一樣,但最主要的是要響應(yīng)招標(biāo)文件。如果招標(biāo)方發(fā)給你們兩棟樓的清單量,我認(rèn)為還是分開較好。
2011-06-28 22:25:42
