noopkil 2011-06-28 22:15:20 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 565查看 3回答
這怎么畫?
求教!這個2KL1b(1)梁怎么畫,主要它的鋼筋怎么設置? 它的集中標注是:2KL1b(1) 200x470 A6@100(2) 2C16;2C14 下面圖是2KL1b(1)的大樣,其中集中標注的鋼筋信息沒標出。
箍筋都要其他箍筋里輸入處理,主筋可以建立異性梁輸入鋼筋信息處理;
2011-06-28 22:17:47
你好! 像這樣開口箍筋比較多構造比較復雜的,放在單構件里面比較快,如果異型梁畫也可以但是也不比單構件快。 梁可以用矩形梁計算主筋,要是沒有箍筋的話,就把箍筋的定義信息去掉,其他的在單構件里面輸入,只要最后的量對就行了,自己明白就可以了,対量時候也有依據??!
2011-06-28 22:18:35
定義異型梁構件繪制--匯總計算--點梁--編輯鋼筋--下表里輸入鋼筋信息--鎖定即可。
2011-06-29 08:36:34
