顏沛禮 2011-06-28 21:42:32 | 廣東省 其他專業(yè) | 1935查看 2回答
全玻璃門消耗量
全玻璃門采用安全玻璃消耗量要不要調(diào)整,如果要調(diào)整應(yīng)該把安全玻璃的消耗量調(diào)為多少。問題補充:廣東定額規(guī)定鋁合金門窗,如果采用安全玻璃消耗量*0.9。但對于全玻璃門就沒有相關(guān)說明。
直接套定額,玻璃消耗量不要調(diào)整,因為定額中已含消耗。
2011-06-28 21:46:12
不用調(diào)整,廣東定額對玻璃的含量它是與門窗工程量相同,也就是門窗工程量100平方,那么玻璃含量也是100平方,沒有因為鋁框所占的面積的扣減。安全玻璃與平板玻璃也是一樣,不同的是要先裁好玻璃,然后才進(jìn)行鋼化處理。 “廣東定額規(guī)定鋁合金門窗,如果采用安全玻璃消耗量*0.9。但對于全玻璃門就沒有相關(guān)說明。”就我本人還沒有看有“如果采用安全玻璃消耗量*0.9”。 “這個是計算工程量的,直接套子目消耗量為103,但里邊對應(yīng)的是平板玻璃,要在改為安全玻璃,消耗量是否為100。”我感覺你總是會跳出超出定額的范圍。 “3、門窗如使用鋼化、中空、夾膠等玻璃,相應(yīng)子目的玻璃消耗量乘以系數(shù)0.90。 這是章節(jié)說明里的。”那你這是2006年定額,全玻璃門的玻璃也是相應(yīng)的乘上0.9,及103*0.9。
2011-06-28 21:46:22
