chenzhixing 2011-06-28 18:01:21 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2290查看 4回答
樓梯參數化輸入不能算梯梁和梯柱嗎?
樓梯參數化輸入不能算梯梁和梯柱嗎?
已采納樓梯參數化輸入里面沒有包括梯梁和梯柱的,但是軟件可以來計算,你在單構件里面輸入梯梁和梯柱的鋼筋,或者梯梁和梯柱在圖中繪制上,都能計算的
2011-06-29 09:11:21
樓梯參數化輸入不包括梯梁和梯柱,梯梁和梯柱需單獨計算。 能算,在單構件中輸入計算。
2011-06-28 18:07:01
梯梁和梯柱最好在繪圖區域自己畫出來,單構件里確實不包括。
2011-06-28 22:19:25
把樓梯大樣圖導進工程,調整比例,定位在繪圖區樓梯位置,然后識別梯柱梯梁,修改標高。。。其實樓梯也可以畫在繪圖區中,三點定義斜板,定義受力筋,負筋,調整鋼筋錨固。。。一般量會比單構件中的大一倍
2011-06-29 08:48:15
