crystal85 2011-06-28 17:31:16 | 山東省 土建算量GCL2013 | 9757查看 6回答
窗臺板用什么畫
窗戶上下各設(shè)計(jì)的窗臺板,用什么畫?是圈梁還是現(xiàn)澆板?問題補(bǔ)充: 梁的底標(biāo)高出一道,窗的頂標(biāo)高處一道
(6)
已采納可以用板構(gòu)件來繪制。 按圖是定義好厚度、寬度等信息、修改標(biāo)高即可繪制。
2011-06-28 17:34:55
建議用過梁來畫,分別設(shè)置為洞口上方和洞口下方即可。
2011-06-28 17:49:03
用板構(gòu)件畫,注意幾何尺寸及標(biāo)高.
2011-06-28 18:40:18
自己數(shù)數(shù)幾個(gè)窗臺 手工計(jì)算 如果按板 或者梁不的話 會扣砌體的工程量 是不對的的
2011-06-28 21:40:07
用過梁來畫,可以用智能布置,提高計(jì)算速度
2011-06-29 10:13:43
用板來畫,調(diào)整標(biāo)高即可。如是飄窗形式,直接用飄窗,可求你所需的各項(xiàng)工程量
2011-06-29 14:34:09
