ycwh120 2011-06-28 16:47:33 | 湖北省 其他專業 | 717查看 17回答
割掉地下室防水螺桿需要單獨計算嗎?
地下室模板上的防水螺桿在澆筑完成后要割掉,這一項是已經包含在定額中還是要單獨計算?
(17)
需要單獨計算,一般簽證
2011-06-28 16:52:31
定額模板工程中不可能考慮到,因為定額模板支撐等是按正常使用攤耗計算而且墻板定額編制時不可能考慮分地下室用模和地上墻板用模來區分,所以地下室墻模板中止水螺桿割掉屬一次性消耗應該單獨計算套相應鐵件定額子目。
2011-06-28 17:22:00
地下室模板上的防水螺桿在澆筑完成后要割掉,這一項是已經包含在定額中還是要單獨計算? 地下室模板上的防水螺桿在澆筑完成后要割掉,這一項不包含在定額中,一般要按實簽證后,單獨計算。
2011-06-28 16:54:56
這是配模板的施工工藝一種,應該屬于一種施工方法的,是施工方采取的技術措施,所以不應該單獨計費
2011-06-28 17:29:47
止水螺栓是需要單獨計算的,一般在地下室有防水要求的地下都采用防水螺栓!
2011-06-28 17:39:40
加固地下室外墻防水拉桿完成澆筑后,要割掉,這一項不能計算,這一項是在模板項目內,為達到防水效果,必須使用防水拉桿。無防水要求的支模拉桿,周轉使用。這只是支模板的方法不同,用防水拉桿是模板工最省勁的支模方法。
2011-06-28 17:22:11
防水螺栓在很多省都編制有防水螺栓端頭處理費用,但不包含模板拆除后割端頭的費用,對拉螺栓是模板加固的一種施工措施方案,對拉螺栓超出定額含量可以調整,割螺栓頭可以簽證計算費用。
2011-06-28 18:35:51
你好, 模板定額內已含模板的支拆費用,防水螺桿在澆筑完成后要割掉,這一項一般是不能另外計費的。但防水螺桿可以根據簽證按鐵件制安子目另行計價。
2011-06-28 22:06:47
像這些要簽證后按鐵件工程量計算
2011-06-28 19:18:26
答:施工措施中模板定額內已含,有支模板,就有拆除模板,對拉螺栓是模板支撐的較為普遍的一種方式,拆除模板不能另外計費。
2011-06-28 21:51:00
這個是需要單獨計算的
2011-06-28 21:12:44
我認為防水螺桿可以依據施工方案 計取費用, 但拆除、割除不應該再計取費用。
2011-06-29 09:22:56
首先明確這是防水螺桿,不是一般的對拉螺栓。對拉螺栓模板項中已含,不應另算,但防水螺栓定額模板項中不含,應簽證另計。一般計算如下費用:1.按予埋件計制安費2.估算割斷費3,估算兩側凹坑堵砂漿費。
2011-06-29 09:25:22
要明確這是防水螺栓,防水螺栓定額模板項中不含,應簽證另計。一般費用計算如下:1.按予埋件計制安費2.簽證割斷費3,簽證凹坑堵砂漿費用等
2011-06-29 11:14:24
地下室模板上的防水螺桿在澆筑完成后要割掉,這一項是已經包含在定額中還是要單獨計算? 這一項不含在定額中可以要單獨計算也可以不計算。單獨計算的目的是向建設單位索要費用,建設單位也有理由不給,因為建設單位以支付了防水螺桿的全部費用,割掉的螺桿應該有殘值存在,殘值應該可以沖抵割螺桿產生的費用。
2011-06-29 12:48:43
這個應該根據各地方規定執行,一般來說不應單獨計算,因為定額是綜合考慮的。
2011-06-30 08:58:47
這個需要單獨計算,計算的前提是審批的施工組織設計中有此項的措施,施工中有監理和甲方確認的經濟簽證。
2011-07-01 10:44:17
