  • 關于投標文件未響應招標文件所產生的價差調整
    請教各位同仁、老師: ***施工單位**工程投標文件與招標清單總說明不一致~招標清單總說明中規定了各種材料的品牌,且部分分項清單的項目特征描述為:“品牌詳見清單說明”;而投標文件清單總說明未響應投標清單總說明,刪減掉了關于材料品牌要求這一段文字。目前該工程已由***施工單位中標進場施工,在施工過程中應甲方要求本工程材料全部使用招標清單總說明規定的品牌。請問施工單位可以就這一情況,依據《建設工程工程量清單計價規范》(GB 50500-2008)中4.4.2條規定,對由此產生的材料價差向建設單位提出索賠么?請說明充分理由,謝謝!
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你這個項目問題百出。 首先國家清單計價規范明確規定,招標文件不得指定設備材料的品牌廠家等,這屬于招標文件的無效條款。 其次,投標單位未響應招標文件,竟然能夠中標。這就把責任轉移到招標方,投標文件是承包商的承諾。 然后施工過程中又讓使用指定品牌的產品,還是不符合規定的。按通常處理不可以索賠,這是投標單位的失誤 采用公開招標方式的,不能夠指定品牌采購,這是招投標或則規范那說的,肯定有這個條文,造價師考試就考過這題。 你們這個項目雙方都有責任,最好的解決方法是雙方協商。如果通過法律途徑,可能就否定你們的中標結果,重新招標
    2011-06-28 17:35:45
  • 你查看甲,乙雙方簽訂的合同有沒有具體要求,如合同中有明確規定,必須嚴格按合同執行
    2011-06-28 16:23:40
  • 這個應該是你們投標有責任的e你們投標應該是是對有異議的地方提出的
    2011-06-28 16:18:41
  • 沒被廢標嗎
    2011-06-28 17:26:39
  • 這個就有的麻煩了,如合同條款中沒有明確的話,增加價差的可能性很小,因為招標文件已經明確了材料品牌,而你投標沒有按該品牌報價是你的過錯,理由不充分只能認吧。
    2011-06-28 18:11:25
  • 你好, 1、投標單位雖然未響應招標文件,但是你已經中標,這時招標單位就認可(承諾)了你的投標。違反規定的責任此時已經是招標委員會(實際可以認為就是甲方),此時你的投標報價就是結算的主要依據了,但材料品牌還應該尊重招標文件的規定。 2、材料價差能否調整這個問題主要看施工合同是如何規定的,原則上應該按招標文件的規定簽訂施工合同。雖然招標清單總說明中規定了各種材料的品牌,但如果沒有規定價格不允許調整的話,價格調整就要看合同是如何規定的。主要材料價差調整一般要在專用條款中專門作出規定,如果專用條款中沒有規定,一般可執行通用條款相關規定,也就是說,施工合同未規定主材價格不允許調整,如果實際價差很大,也是可以索賠的。
    2011-06-28 21:37:50
  • 這個是不能補償的,只能按你的投標報價結算,而且甲方一定要你按招標清單指定品牌做也是可以的。
    2011-06-28 19:13:33
  • 不可以再要,招標文件也是合同的組成部分
    2011-06-28 21:06:32
  • 答:可以提出索賠,《建設工程工程量清單計價規范》(GB 50500-2008)中4.4.2條規定說的很清楚了,“4.4.2 實行招標的工程,合同約定不得違背招、投標文件中關于工期、造價、質量等方面的實質性內容。招標文件與中標人投標文件不一致的地方,以投標文件為準。”招標為邀請要約,投標為要約,既然發包方同意了投標方的修改,并簽訂合同,那么就得遵守合同。其它任何因素不影響合同的執行,因為按國家相關招投標法,招標單位或代理單位,是有能力及知道這種修改所造成造價的變化。 回復:我看了你給其他人的回復,好象03清單的宣貫教才中有不能指定品牌,因為這樣有失公平競爭,但主要是針對政府的招標工程。
    2011-06-28 22:16:23
  • 《招標投標法》中規定招標文件中不允許出現某某品牌的名字,只能參照。出現了就有對投標單位不公平競爭的嫌疑。既然人家中標了,就雙方協商解決,不能將事情弄僵了,急了,施工單位可以先告你們招標文件不合法。
    2011-06-29 08:33:55
  • ***施工單位**工程投標文件與招標清單總說明不一致~招標清單總說明中規定了各種材料的品牌,且部分分項清單的項目特征描述為:“品牌詳見清單說明”;而投標文件清單總說明未響應投標清單總說明,刪減掉了關于材料品牌要求這一段文字。目前該工程已由***施工單位中標進場施工,在施工過程中應甲方要求本工程材料全部使用招標清單總說明規定的品牌。請問施工單位可以就這一情況,依據《建設工程工程量清單計價規范》(GB 50500-2008)中4.4.2條規定,對由此產生的材料價差向建設單位提出索賠么?請說明充分理由, 應該視同中標單位的投標文件內容以響應招標文件內容,對由此產生的材料價差由施工單位承擔。
    2011-06-29 12:59:48
  • 1、投標文件未響應招標文件,應按廢標處理 2、這是開標的責任 3、既然已經中標,協商解決罷了
    2011-07-01 17:03:17
主站蜘蛛池模板: 治多县| 临泉县| 赤壁市| 准格尔旗| 河南省| 太原市| 临桂县| 平山县| 白银市| 合川市| 三台县| 威信县| 鹤庆县| 兴国县| 德化县| 扎鲁特旗| 建阳市| 吉木乃县| 民丰县| 沾益县| 南岸区| 仙桃市| 博客| 铜川市| 罗源县| 达拉特旗| 都江堰市| 武鸣县| 台前县| 涟水县| 莎车县| 隆昌县| 乡宁县| 通海县| 沂水县| 沭阳县| 昌图县| 卓资县| 嵩明县| 光泽县| 英德市|
