dl****@163.com 2011-06-28 16:10:40 | 四川省 其他專業 | 1374查看 2回答
塔式起重機基礎怎么計算費用(四川09定額),定額說明中未涉及.....
四川09定額中明確規定了塔式起重機固定式基礎如需打樁時,打樁費用按樁基部分相應定額項目計算。 若由于場地限制,塔基基礎采用了砼換填、基礎加大加深,所需的費用遠遠大于定額中的單“座”費用,能夠按實際費用調整嗎?
已采納你好 如果實際發生費用大于定額,可以找甲方辦理現場簽證 簽證必須注明 實際的工程量 或者標高測量圖 做簽證肯定有難度的,但是試一下,不是沒可能
2011-06-28 16:11:45
四川09定額中明確規定了塔式起重機固定式基礎如需打樁時,打樁費用按樁基部分相應定額項目計算。 若由于場地限制,塔基基礎采用了砼換填、基礎加大加深,所需的費用遠遠大于定額中的單“座”費用,能夠按實際費用調整嗎? 可以,但必須在塔基基礎施工中遇到上述情況,由乙方邀請甲方及監理駐工地代表到施工現場,研究施工方案并依據現場實際施工情況形成文字資料,然后辦理簽證手續由甲乙及監理三方簽字方可生效。
2011-06-28 16:29:30
