yufei135a36 2011-06-28 15:46:56 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 1969查看 1回答
請問:舒布洛克磚200*100*60平鋪、1:3干硬性水泥砂漿結合層,套定額2-63該如何換算?
舒布洛克磚200mm * 100mm * 60mm平鋪,單價:50元/平方米;20mm厚1:3干硬性水泥砂漿結合層。 請問:如果 套2003園林定額,2-63,“園路、園橋 園路面層 磚平鋪”,該如何換算與調整人材機含量?問題補充:請大家注意:1:3干硬性水泥砂漿,與磚平鋪在同一道工序中。 需要在2-63定額中 通過換算 體現的……
已采納人工、機械不用調整,直接把原子目中的磚扣除,增加舒布洛克磚200mm * 100mm * 60mm,按平方計入,增加2%的損耗即可,材料平方價 50元/平方米 需要換算的就按定額配比換算
2011-06-28 15:57:27
