洋洋 2011-06-28 15:20:56 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 475查看 3回答
像這種情況是不是就是說明含量沒有變叱
像這種情況是不是就是說明含量沒有變叱,我是把清單鎖定了,因為是固定綜合單價合同的,后來又調整了定額中的工程量,最后時強制改了綜合單價,就是按原標的數輸入的,那么此時工料機的含量為紅色是不是說明并沒有發生改變呀,如圖
已采納改變了綜合單價后里面的含量應該是會變的。
2011-06-28 17:07:48
看你項目描述里面的穿管電纜只有55米,你組價卻算成了83.67米,錯了。綜合單價肯定也不準確。
2011-06-28 16:52:42
像這種情況是不是就是說明含量沒有變叱,我是把清單鎖定了,因為是固定綜合單價合同的,后來又調整了定額中的工程量,最后時強制改了綜合單價,就是按原標的數輸入的,那么此時工料機的含量為紅色是說明定額中的消耗量并沒有發生改變的。
2011-06-28 16:36:22
