  • 石家莊市13MM塑膠跑道價格
    石家莊市13MM塑膠跑道價格,只考慮面層
    13MM塑膠跑道價格 大約在80-100元/m2;
    2011-06-29 08:04:23
  • 你好,你可以在定額里套下相近子目,換算13mm塑膠材料價格,即可得出其價格
    2011-06-29 08:02:31
  • 看是什么類型的,類型不同價格不同,浮動頗大80-300元每平米
    2022-09-14 15:34:14
  • 石家莊塑膠跑道多少錢一平方
    *近經常有知友私信我們說塑膠跑道多少錢一平方?它的施工標準是什么?所以我們針對大家的這兩個問題回答一下大家有興趣的話一起來了解一下。
    學校塑膠跑道
    塑膠跑道多少錢一平方?
      塑膠跑道多少錢一平方具體需要看是做哪一種材料的,有透氣型塑膠跑道,混合型塑膠跑道,復合型塑膠跑道,預制型塑膠跑道等,另外就看塑膠跑道具體厚度,不同厚度價格也不等的;所以這個價格得根據所需要的具體產品和參數規格等來進行報價。
    塑膠跑道施工標準是什么?
      1、塑膠跑道技術要求。其內容包括外觀與尺寸、性能要求兩大類。其中,外觀:無裂痕或分層現象;防滑層與底膠層黏合牢固、無凹凸現象;表面色澤均勻、耐久。
      標志線:清晰、不反光,無明顯虛邊,與面層黏合牢固;各標志線位置距終點線間的距離長度不允許出現負差,應小于1/10000。
      平整度:塑膠跑道平整度合格率不小于85%。
      厚度:用于比賽的塑膠跑道的厚度不小于13mm,其他非比賽用輔助面積厚度可由供需雙方商定。
         坡度:塑膠跑道的橫向坡度不大于1:100,縱向坡度不大于1:1000。物理機械性能應符合規定。指標硬度(邵A)45-60°,拉伸強度≥0.7MPa,扯斷伸長率≥90%,壓縮復原率≥95%,回彈值≥20%,阻燃性1級。
          2、塑膠跑道檢驗規則。包括生產廠應保證產品質量、組批和抽樣、合格判定三項,這樣既能保證生產廠家所生產出來的產品的質量,又能對其生產行業起到規范作用,這樣既保證了我國塑膠跑道行業能有序發展,又能保證消費者的利益。
      3、試驗方法。試驗包括平整度、厚度、長度、坡度、硬度、拉伸強度、回彈值、壓縮復原率、阻燃性的測定,以上各項指標都有其相對應的區間范圍,測試結果在對應的范圍內說明此項指標合格,反之則為不合格。
    當然,除了以上的三點之外,就是我們平常在使用過程中,需要注意的維護和保養了,一般來說,塑膠跑道的使用壽命都是長達5-8年,在這期間的使用過程中,只要避免被刮傷、摩擦、化學用品等物體的破壞,都是經得住長期使用的。
      這就是我們針大家提的關于塑膠跑道多少錢一平方?它的施工標準是什么?做的回答希望能對你有所幫助,如果你想知道更多關于塑膠跑道的資料可以關注我們。
    2023-07-14 14:32:34
主站蜘蛛池模板: 奎屯市| 乌兰察布市| 西城区| 海城市| 惠东县| 鹿邑县| 乌什县| 南雄市| 雅江县| 洛隆县| 六枝特区| 前郭尔| 满城县| 乌兰察布市| 高唐县| 栖霞市| 乡城县| 会昌县| 巢湖市| 保德县| 科技| 祁连县| 长岭县| 香河县| 盈江县| 玉山县| 宿迁市| 抚宁县| 尼玛县| 佳木斯市| 淮滨县| 彭阳县| 潮州市| 青浦区| 炎陵县| 巧家县| 广丰县| 定结县| 四平市| 沛县| 二连浩特市|
