li****@sina.com 2011-06-28 13:04:38 | 北京市 其他專業 | 406查看 1回答
抹灰子目是在構件里輸入還是房間里輸入?
抹灰子目是在構件里輸入還是房間里輸入?如果在構件里輸入柱和墻重疊部分會不會自動扣減?如果在房間里輸入怎么區分磚墻和砼柱面抹灰面積?如果有剪力墻怎么區分砼墻與磚墻抹灰的面積?
已采納抹灰子目是在構件里輸入還是房間里輸入? 抹灰子目選建構件然后依附到房間里。 如果在構件里輸入柱和墻重疊部分會不會自動扣減?如果在房間里輸入怎么區分磚墻和砼柱面抹灰面積? 柱和墻在一起時,一般情況下柱的抹灰是并入墻面的。 如果有剪力墻怎么區分砼墻與磚墻抹灰的面積? 在定義墻面抹灰時可以選擇依附材質,為砼或磚,這樣就會區別開的。
2011-06-28 13:15:53
