  • 墻洞與鋼筋?
    (1)剪力墻上的預留洞,面積有大有小,需要都扣除嗎? (2)板上的預留洞扣除嗎? (3)圖紙上:板配筋圖下方說明:各層水、暖、電井處樓板鋼筋照常設置,待設備安裝完畢后在澆筑樓板混凝土。 此處“各層水、暖、電井處樓板”是指“板上預留洞”嗎?謝謝!
    問題補充:定額原話:混凝土墻板上單孔面積在0.3M2以下的孔洞,計算“混凝土工程量”時不予扣除;單孔面積在0.3m2以上時,應予扣除。 這不是說算鋼筋工程量時的規則,鋼筋怎樣考慮預留洞的扣除呢? 先畫板、配筋,再畫預留洞 與先畫板,扣洞,在配筋 ,二者計算結果一樣嗎? 還有人說:預留洞不扣,洞口加筋不計算,二者相抵,可行嗎? 第(3)個問題取消不問了。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:洞口與鋼筋,定額里一般沒有要求,在圖紙的說明里一般會有要求的,一般是洞口在300以內時,鋼筋是打彎繞過洞口,大于300的洞口圖紙會給出洞口加筋,或者是參照那個圖集中的做支法。 圖紙上:板配筋圖下方說明:各層水、暖、電井處樓板鋼筋照常設置,待設備安裝完畢后在澆筑樓板混凝土。 這時可以不考慮畫洞口,因為與鋼筋沒有關系了,只是后澆混凝土。 想準確計算鋼筋就要按圖紙要求布置洞口。在圖中布置了洞口,包括加筋,軟件就會自動計算扣除了。
    2011-06-28 13:51:34
  • 剪力墻和板上的預留洞 均是大于0.3m2的才扣除;板配筋圖下方說明:各層水、暖、電井處樓板鋼筋照常設置,待設備安裝完畢后在澆筑樓板混凝土。 此處“各層水、暖、電井處樓板”不是指“板上預留洞”,而是這里后施工罷了;
    2011-06-28 11:37:29
  • 鋼筋的預留洞在總說明有超過多大的洞口要設置加筋的。 板上的預留洞也有說明有超過多大的洞口要設置加筋的。 各層水、暖、電井處樓板”是指管道井的整間板。 按圖紙要求達到要加筋的尺寸時準確布置洞口就是了啊!
    2011-06-28 13:45:08
  • (1)剪力墻上的預留洞,面積有大有小,需要都扣除嗎? (2)板上的預留洞扣除嗎? 在鋼筋軟件中,主要還是依據設計圖紙的具體要求來布置各種洞口。當設計要求鋼筋斷開并設置附加鋼筋時則布置洞口同時鋼筋也斷開布置,鋼筋連續通過或繞開時則不必考慮即可。 比如像你第3個問題中提到的設計要求,就不必考慮布置洞口的問題。
    2011-06-28 14:12:00
  • 你好,剪力墻和板預留洞面積大于0.3m2才扣除,這與鋼筋沒關系,只是和砼量有關系。
    2011-06-28 15:02:00
  • (1)剪力墻上的預留洞,面積有大有小,需要都扣除嗎? 0。3平米以下的洞口不扣除,以上扣除。 (2)板上的預留洞扣除嗎? 板上的預留洞也是按0。3平米以下的洞口不扣除,以上扣除。
    2011-06-28 16:05:49
  • 定額原話:混凝土墻板上單孔面積在0.3M2以下的孔洞,計算“混凝土工程量”時不予扣除;單孔面積在0.3m2以上時,應予扣除。這是說圖形算量中單孔面積在0.3M2以下的孔洞計算砼量時不扣除。 剪力墻上的預留洞與板上的預留洞總說明會有相應說明的,多大范圍內的預留洞鋼筋不斷開,多大范圍的預留洞洞口如何加筋。
    2011-06-28 20:23:25
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 灵武市| 郴州市| 乌拉特前旗| 满城县| 银川市| 察隅县| 建瓯市| 炎陵县| 大同县| 五寨县| 娄烦县| 花莲县| 濉溪县| 建湖县| 故城县| 大同市| 江北区| 麻阳| 外汇| 东乡族自治县| 乐都县| 东莞市| 浠水县| 临武县| 包头市| 台江县| 治县。| 栖霞市| 壶关县| 兴义市| 长沙县| 黔南| 永善县| 苍梧县| 沛县| 镇宁| 遂川县| 保亭| 南雄市| 当涂县| 马山县|
