qi****@163.com 2011-06-28 11:34:50 | 浙江省 其他專業 | 1146查看 4回答
結算編制問題
請問大家,編制工程結算,參照之前投標時編制的清單定額,發現有些清單編制與定額套取有錯誤,那我編制結算時 清單定額是按之前投標時的呢還是按照我認為正確的方法進行編制
已采納甲方承擔量的風險,乙方承擔價格的風險,結算時應該按照投標單價結算,一般不應該變化,除非有變更,則按照變更調整。
2011-06-28 13:52:26
如果建設單位編制的清單數量錯誤由建設單位承擔,如果是擬投標選取的定額問題,綜合單價執行你的投標單價,責任在你
2011-06-28 11:37:06
編制結算時 清單定額是按之前投標時的方法進行編制。單價仍然執行原來的綜合單價。結算時應該按照:原投標價格(合同價)+設計變更+現場簽證+合約規定的工日單價、材料單價調整價格+合約規定的其他調整。
2011-06-28 12:17:56
如果有變更可以重新計價,其他只能按投標走
2011-06-28 12:29:30
