57****@qq.com 2011-06-28 10:49:26 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1927查看 3回答
陜西99定額中水電費怎樣結算
問題補充:一般是按表的實際數量結算,那么價格是按預算價呢,還是按實際價格與預算價格補差價
已采納陜西99定額中水電費結算: A、如果施工單位自行安裝水、電表時,甲方可按水電表上數量向施工單位補差價。 B、反之,由乙方承擔差價。(即向政府部門繳納價與定額價之差) C、一般都是按表的實際數量結算。(不能按定額數量)
2011-06-29 08:22:25
陜西99定額中水電費怎樣結算 一般是按表的實際數量結算,如果沒有設置表的話 按定額總說明內相關規定結算。
2011-06-28 10:51:34
由于水、電費的地域性很強,加之變化較快,所以本次定額中的水、電費做為單調材料列出來,以供計算材料差價時使用,但按定額上的數量調整既麻煩又不能計算完全(有部分包括在機械費內沒有單列)所以定額中表現數量的目的主要是千知可以計算差價,(價差中的單價依據)數量仍然先按本條中的計算辦法執行為了獎勵施工企業自行安裝水電表以節約水電用量,故規定凡是乙方自行安裝水、電表時,可以按照水電表上的使用數量向甲方計算差價(施工企業由于承擔預算水電費的開支所以不必擔心乙方人為浪費水電)反之本次定額加大了水電費的倒扣數量并由乙方承擔價差部分的費用,目的還是要達到現場水電費的盡量節約
2011-06-28 16:08:10
