我是我的我 2014-06-23 16:22:15 | 山東省 云翻樣 | 2005查看 6回答
板內通長筋
通長筋是什么意思,圖紙上說屋面板內設雙層雙向C8@150的通常鋼筋,是整個屋面板合成一個板設一個雙層雙向的通長筋,還是屋面的各個板各自設上雙層雙向的通長筋
(6)
已采納答:這是全屋面拉通配筋,但與施工時有出入的,施工時幾十米長的鋼筋是無法弄上樓面的,也無法穿梁而過的。一般為10米左右應斷開。視其梁的跨度而定,所以施工單位造價應按設計圖的開間布置,(接頭多一些)。
2014-06-23 16:36:11
回答:可以用多板布置鋼筋的
2014-06-23 23:35:09
把屋面作為一個整體進行設置
2014-06-23 17:00:37
這種情況選擇多板布筋即可,把需要布筋的板全部選中布置雙層雙向C8@150
2014-06-23 16:24:28
你好!
按整體一塊屋面板雙層雙向布置即可。
2014-06-23 16:32:50
通長筋是什么意思【表示該屋面板的受力筋是通長布置,不是單板布置】,圖紙上說屋面板內設雙層雙向C8@150的通常鋼筋,是整個屋面板合成一個板設一個雙層雙向的通長筋,還是屋面的各個板各自設上雙層雙向的通長筋【你用多板布置就是】
2014-06-24 14:34:12
