向日葵 2011-06-28 09:09:44 | 山西省 其他專業(yè) | 1082查看 1回答
山西省,給排水工程的排水管道吊桿用PVC管及PVC底座,每米多少錢材料費?
已采納你是指吊桿每料多少材料費還是指排水管道每料用到的吊桿材料費,如果是吊桿每米材料費的話那就按實際用量按電線PVC管的每米價格走(一般用DE20管),再加上底座價格,如果是按排水管道每米材料費,那么你就要計算出排水管道平均一米用到多少吊桿及底座,再按上面的計算方法計算用量及它的材料費用。 幾毛錢一個
2011-06-28 09:27:59
