1221 2011-06-27 23:54:13 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 375查看 7回答
暗柱鋼筋畫法
怎么畫上去,那個綠色點鋼筋
(7)
已采納1.可以用按邊布置角筋來處理; 2.用截面編輯可以先把這一根鋼筋放在其它位置,然后用對齊縱筋的方式把它移到相應位置; 3.直接輸入全部縱筋,箍筋在其它箍筋內輸入。
2011-06-28 07:39:13
用編輯功能中添加鋼筋及對齊縱筋的功能,對齊左側縱筋。
2011-06-28 00:24:33
輸入全部縱筋就行了。
2011-06-28 05:59:05
使用自定義暗柱圖形繪制暗柱并編輯鋼筋屬性即可。
2011-06-28 06:56:05
使用對其縱筋功能就OK了!
2011-06-28 08:17:04
支持風雨人生的答復
2011-06-28 08:18:21
你的大樣還差一個箍筋、一個拉鉤呢?其實你就輸入全部縱筋好了,不要考慮對不對齊
2011-06-28 09:23:12
