書僮 2011-06-27 23:23:32 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 429查看 4回答
希望后期GCL2008版本增加一個集中刪除所有構件套定額項目
前期工程已做了預算,后期結算時,只有部份構件有增減;這樣在原圖形算量中把原來所套的定額內容全部刪除,只套上需要增減的構件定額項目,經計算匯總導入計價軟件中,就得出增減結算了。
你說的是選擇構件匯總功能,這個設想很好。 請在【意見反饋】中反饋一下,研發(fā)一旦采用你的建議,還會給予豐厚的獎勵的。
2011-06-28 06:04:02
其實現在 也能做到 如你可以在做法 中使用過濾的功能 就是將不使用的構件 過濾一下 或者利用 塊刪除功能 也能達到
2011-06-28 07:29:50
支持成易的答復
2011-06-28 08:20:36
希望后期GCL2008版本增加一個集中刪除所有構件套定額項目。 前期工程已做了預算,后期結算時,只有部份構件有增減;這樣在原圖形算量中把原來所套的定額內容全部刪除,只套上需要增減的構件定額項目,經計算匯總導入計價軟件中,就得出增減結算了。 你這個建議很好,以后軟件在升級時,會考慮、增加軟件功能的,軟件也是在不斷改進中提高自身的價值的。
2011-06-28 05:32:48
