a467671 2011-06-27 22:15:52 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1220查看 2回答
軟件出現問題
裝上廣聯達之后 筆記本無法打開軟件 只有計價的那個能使用 別的三個程序都是要不就是打開就沒有響應 要不就是顯示一個什么00000000的錯誤 重裝的好幾遍系統了 軟件也裝了好幾次了 可是還是沒用 在當地的廣聯達的人那里也弄了 可是還是他們都說沒有遇到過這樣的情況 不知道如何是好了 筆記本是方正的a601 配置不算差 可是就是不行 希望高手可以為我解決
已采納可能是廣聯達軟件與系統的一些組件有沖突,建議你把軟件卸載,清理注冊表,重啟電腦,在服務新干線下載福建最新版本的軟件,安裝,這次換個安裝目錄,如果還不能使用的話,你就需要更換系統,重新安裝XP系統吧。(以前遇到過這樣的問題)
2011-06-27 22:19:50
與殺毒軟件有關,關閉殺毒軟件后試試
2011-06-28 06:15:38
