  • 損耗調整的問題
    定額里面提到,陽臺、雨篷、樓梯的砼按設計用量加1.5%損耗調整。 請問這個1.5%的損耗是已經包含在定額砼含量里了還是需要另外加進去? 比如說砼樓梯子目,砼含量為2.07。那現在的砼用量就是2.07*(1+1.5%),請問這樣對不對? 我看到別人換算時,為什么沒加這個1.5%?是不是錯了?還是我理解錯了? 求解,謝謝
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你理解錯了 舉個例子和你說 比如 定額含量是2.07 10平方米投影面積的工程量就是 2.07立方米混凝土 而實際計算下來的混凝土用量是1.8立方米*1.015損耗=1.827立方米混凝土 此時該子目的混凝土含量應該調整為1.827 也就是把定額里的2.07修改為1.827 或者在套一個調差子目 工程量輸入為-0.243 也可以的 定額換算不是每個預算員都能干的 特別是新手
    2011-06-27 20:22:02
  • 定額已包含損耗。
    2011-06-27 18:14:13
  • 是的,已含在定額中
    2011-06-27 18:37:38
  • 1.5%的損耗是已經包含在定額砼含量里。 如果圖紙上的量*1.5%與定額含量不同,則需要調整含量。
    2011-06-27 19:25:58
  • 比如說砼樓梯子目,砼含量為2.07。那現在的砼用量就是2.07*(1+1.5%),減去定額中樓梯的砼含量,它們的差值就是需調整的砼用量,套用每增減1m3的定額。
    2011-06-27 20:07:41
  • 定額的材料包含正常損耗,這你可測試一下的.
    2011-06-27 20:23:49
主站蜘蛛池模板: 陕西省| 济南市| 大厂| 元谋县| 西贡区| 旬邑县| 泰州市| 宜兰县| 墨江| 行唐县| 钦州市| 靖边县| 大城县| 虎林市| 秀山| 丰镇市| 白城市| 高淳县| 张家港市| 康平县| 衡水市| 张掖市| 金乡县| 永昌县| 三江| 万盛区| 黑龙江省| 巴彦淖尔市| 宣恩县| 修水县| 阜阳市| 霸州市| 东乡族自治县| 丹巴县| 麟游县| 武胜县| 昭觉县| 安西县| 濉溪县| 镇赉县| 民和|
