荊山游俠 2011-06-27 16:35:54 | 湖北省 計(jì)價軟件GBQ4.0 | 732查看 5回答
打印和下載有關(guān)問題
1、我是湖北的,現(xiàn)應(yīng)用的是GBQ4.0,我在使用清單計(jì)價時,報(bào)表在打印里沒有材料價格表,在哪兒能找到,并打印材料價格表? 2、上“服務(wù)新干線”里的“下載”里面有更新的計(jì)價、算量軟件,我是否要下載并安裝到我的電腦里,安裝路徑相同并將過去安裝的軟件全部覆蓋嗎?
材料價格表,在哪兒能找到?人材機(jī)匯總表就是全套的材料表
2011-06-28 07:28:40
報(bào)表界面在投標(biāo)方、招標(biāo)方、招標(biāo)控制價及其他那個方框里點(diǎn)擊右鍵,點(diǎn)擊載入報(bào)表,從中選擇,沒有顯示出來的報(bào)表即可
2011-06-28 10:12:34
你好 1 在報(bào)表管理---投標(biāo)方可以找到材料表 2 最好是將原來的程序卸載,然后下載最新的程序安裝 對程序一定最新的 材料價格在單位材機(jī)匯總表
2011-06-27 16:37:17
“人材機(jī)匯總“里有個“主要材料表”上面有個“自動設(shè)置主要材料”/“從人材機(jī)匯總選擇”,選一個,我一般是選“從人材機(jī)匯總選擇”,然后把點(diǎn)“選擇全部”,把不需要打印的勾去掉,然后點(diǎn)確定,再在“報(bào)表”里點(diǎn)“單位工程主材表”剛才勾選出的就是你需要打印的報(bào)表
2011-07-02 17:09:40
08清單投標(biāo)方報(bào)表中沒有人材機(jī)分析表,可以在03清單投標(biāo)方報(bào)表中載入使用。
2011-07-05 16:59:07
