厡諒伱 2011-06-27 15:12:14 | 浙江省 其他專業 | 1295查看 3回答
風管圖示周長的問題
從預算角度,計算風管的面積是按照圖示周長乘以長度就可以了。比如100米的2000*100的預算面積就是4.2*100=420平方米。 但在實際施工的時候,這個尺寸是內周長嗎?比如復合風管厚度18mm,那計算實際用量的風管面積是應該算:(2+0.018+1+0.018)*2*100呢,還是(2+1)*2*100就可以了? 還望指教。
已采納是(2+1)*2*100,其余的消耗量定額里面已經給你考慮啦,計算風管工程量時不計算風管厚度哪里的 實際施工比這個還要多的,風管還要折邊,連接等
2011-06-27 15:14:30
定額規定是按照內周長計算的。實際當中用的多,定額損耗已經考慮在內了。
2011-06-28 14:31:34
是:(2+0.018+0.1+0.018)*2*100
2011-06-27 15:14:39
