cxb2651 2011-06-27 14:15:18 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1911查看 4回答
清單工程分標段
清單工程量將一個單項工程分為四棟廠房和一個地下車庫及地下車道(車庫頂面無廠房)六個單項工程,工程量和鋼筋需要分別計算。 我現在是: 地上部分分別按照廠房建造一個文件,地下車庫另外建造了一個文件,但是地下車庫無法將有廠房和無廠房部分分開(筏板是相連的)。 這樣存在的問題是:①、框架柱在一層層底的鋼筋連接個數缺少,而鋼筋在一層柱底有與地下室柱縱筋重疊(設計是機械連接); ②、構造柱在1層底面無錨固,鋼筋漏算。 有沒有更好的方法能準確計算 另外:①,有沒有辦法將地下車庫的上部有廠房和上部無廠房部分的鋼筋量分開啊? ②、建軸線的時候輸入軸號上下左右分別是按廠房編號輸入的(設計圖也如此)比如橫向軸號一端是3-A一端是2-1,但是軸線生成的時候是只有一個編號,給繪圖造成了大量的麻煩(注:招標無CAD圖,無法導圖)
已采納按車庫與廠房分界的中心線或廠房間的分界中心線把地下部分分開, 分別到每個廠房里。 最后出標段時把交界處的搭接鋼筋加上,土方也要處理下。 其他問題軸號是可以自己輸入軸號,什么樣的都可以輸入的。
2011-06-30 08:40:27
你好 如果是投標工程 可以不用分的這么細 可以分別建立工程分別計算,但是這樣工程量無法分的太細的,特別是豎向構件,豎向鋼筋 軸號不正確 你可以修改軸號的
2011-06-27 14:19:10
1、結頭個數自己統計下; 2、構造柱單獨在單構件中處理; 3、在建立構件時在鋼筋匯總信息中輸入名稱。 4、統一編號處理。
2011-06-27 14:21:04
按設計圖紙編號定義軸線編號。只能分段定義文件
2011-06-27 14:18:15
