  • GBQ4.0計價軟件機械臺班調差問題
    6t自卸汽車機械臺班不能分析調差,機械臺班組成分析不出來,相較其他軟件才發現的,例如:《湖北08市政定額》G3-56子目中的6t自卸汽車就不能分析出其汽油用量,導致不能調機械材差。 PS:預算書設置沒問題,灑水車臺班可以分析出汽油用量。 盼解決,為謝! 2011.6.27
    問題補充:這是我通過建議反饋得到管方的回答復:尊敬的用戶,您好!非常感謝您對新干線的支持,并且使用咱們軟件后提示了自己的建議,幫您查看了這個定額子目,同時也翻看了機械臺班定額,對于自卸汽車中只有2T\\5T\\8T等的分析,沒有給出6T的自卸汽車的分析情況,所以軟件中沒有分析出來,您也可以查看機械臺班費用定額第46頁。
  • 選擇了二次分析,那么在人材機匯總是就會有、人工、汽油、柴油相應的量,并會有“機械用”的說明。 “您好!非常感謝您的熱心幫助!我是按您所說的“預算書設置”進行的設置,問題是6t自卸汽車臺班還是不能分解出汽油用量,不能進行材差調整。”注意檢查一下,它是柴油還是汽油。
    GBQ4
    費用定額
    2011-06-27 11:00:11
  • 你好,通過燃料調整來調機械臺班單價針對的是可分解機械,有些機械在編制定額時是綜合考慮的,不能分解,也就不能通過調整然來調機械臺班單價,如果要調整這些不能分解的臺班單價,建議在預算書設置中,勾選強制修改臺班單價選項,直接輸入臺班市場價 就是編制定額的時候,有些機械臺班單價是固定的,不能調整的,只是隨著時間的推移,這個已經不符合要求了,但新的定額還未取代舊定額的時候,就出現這種情況了 6T汽車吊的臺班單價,建議你查下你用的定額配套的機械臺班定額
    2011-06-27 11:08:38
  • 在預算書設置里有二次分析臺班啊 你看看GXZ的截圖,按此做法即可分析出汽油,人工等
    2011-06-27 11:50:54
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 长春市| 萝北县| 那曲县| 白山市| 清涧县| 陇西县| 安庆市| 齐齐哈尔市| 本溪| 疏附县| 红桥区| 玛纳斯县| 福海县| 佛坪县| 兴安县| 随州市| 炉霍县| 公主岭市| 徐州市| 常州市| 苍溪县| 徐汇区| 宝兴县| 安远县| 台东市| 开封市| 施甸县| 兴城市| 宜兰县| 新巴尔虎右旗| 晋城| 莒南县| 公安县| 沧州市| 会理县| 武清区| 万州区| 禄劝| 交口县| 玛曲县| 富源县|
