ningning840127 2011-06-27 10:40:13 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 12543查看 5回答
關于主材不計入綜合單價
廣聯達GBQ4.0 清單計價版,為什么把電線設為主材,價格在綜合單價中就不體現,還是零點幾幾不含電線價格的,然后改成材料,綜合單價就體現了呢?是什么設置的有問題嗎?
已采納主材單價也要計入綜合單價的,你看看單價構成里面綜合單價的計算公式是不是沒有加主材,如果是自己設置一下 是主材、設備價格沒計入綜合單價,還是你調整主材、設備價格綜合單價不變,如果是不變那就是清單綜合單價被鎖定,在分部分項界面點右鍵頁面設置,把鎖定綜合單價前面的勾找上,再回分部看看是不是鎖定綜合單價和清單對應勾勾上了,
2011-06-27 11:01:00
不是。 主材是單列的,不計管理費及利潤,二材料要并入直接費取費的。 那就要改成材料了。 是不是版本不同啊。 你檢查一下預算書設置吧,是哪里設置出問題了。
2011-06-27 10:42:05
你好,安裝主材是市場價,所以只有含量沒有價,這個要你根據情況自主報價了。
2011-06-27 10:44:34
因為主材是不參與取費的。
2011-06-27 10:41:09
是不是你的綜合單價還《鎖定》?沒有發生過你說的情況。電線是主材價,輸入價格后,綜合單價隨時就變了。
2011-06-27 11:34:06
