海納百川 2011-06-27 10:25:40 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 540查看 2回答
在鋼筋算量中我把圖形倒過去了 為什么在柱子里構建件列表里不顯示柱子的構件呢?
None
已采納怎么會呢 你先看下柱子是否導入到鋼筋算量 如果導入了,你選中柱子查看下屬性是不是框架柱。 如果是框架柱卻不在柱構件列表里,那確實有問題,把工程發給當地的廣聯達工作人員解決。
2011-06-27 13:12:17
你好,看你建的是柱還試構造柱,在圖形中是分開的。
2011-06-27 10:27:43
