fxykris 2011-06-27 09:34:33 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 500查看 1回答
工程繪制完成,軸據變化變化,如何能快速將軸網和上面的主梁墻板全部一次性改變,不需要重提梁跨和原位標注
None
當您遇到以下問題時,可以使用“塊拉伸”功能。1、在當前樓層中,已經在軸網上繪制了構件圖元,這時候發現軸網軸距定義錯誤,修改軸距后已經繪制好的構件圖元位置全部錯誤,需要重新繪制時。操作步驟【第一步】:在菜單欄點擊“樓層”->“塊拉伸”;【第二步】:在繪圖區拉框選擇需要拉伸圖元的范圍;【第三步】:按鼠標左鍵指定拉伸點;【第四步】:按鼠標左鍵指定目標點,完成操作;技巧1、在指定拉伸點時可以通過交點捕捉功能捕捉線性構件圖元的交點。
2、在使用“塊拉伸”功能時,動態輸入框默認是不開啟的,可以通過按Ctrl+Q開啟,當動態輸入開啟時,可以按鍵盤上的Tab 鍵切換到輸入框輸入距離或旋轉角度值,并按Tab鎖定輸入數據,回車即塊拉伸成功。
2016-11-12 12:49:44
