luna3210 2011-06-27 09:09:30 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 662查看 3回答
剪力墻加強插筋
剪力墻內有了橫向和縱向的鋼筋后還有一根加強的鋼筋,該如何布置呢?
加強筋在其他鋼筋里輸入。
2011-06-27 09:12:50
水平加強筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數】<級別><直徑><間距>;數量同水平鋼筋的計算。 例如:4B12@200 垂直加強筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數】<級別><直徑><間距>;數量同垂直鋼筋的計算。 例如:4B12@200
2011-06-27 10:35:06
你好:豎向的加強插筋是在定義墻時的其他屬性里的其他鋼筋里定義,定義好底部彎鉤的長度和伸出基礎后和總長度。水平加筋在定義墻時在墻壓筋里輸入。
2011-06-27 13:08:27
