壞壞兔 2011-06-26 21:31:15 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3158查看 5回答
圖形中:新建樓梯和新建參數化樓梯的區別是什么?
已采納新建樓梯的是一個平面,只能計算水平投影面積;新建參數化樓梯是按樓梯的實際形狀定義的,可以計算樓梯的水平投影面積、混凝土的實際用量、欄桿工程量
2011-06-30 22:09:24
新建樓梯是自己通過梁、板組合起來的構建,步驟繁瑣;參數化樓梯軟件自帶的樓梯形式,只需要你輸入圖紙中樓梯的尺寸,軟件自動生成模型。
2011-06-27 00:43:28
新建樓梯需要自己組合的,參數化樓梯就簡單了,你可以選擇需要的樣式,填寫修改里面的數據來達到目的。
2011-06-26 21:33:10
新建樓梯畫出來是一個平面,只能計算水平投影面積,不能計算欄桿及混凝土用量的;新建參數化樓梯是按樓梯的實際形狀定義的,可以計算樓梯的水平投影面積、混凝土的實際用量、欄桿工程量等。
2011-06-27 08:18:12
不同地區要求樓梯計算的工程量不一致,有的地區只需要計算水平投影面積,有的地區則需要計算的非常詳細,所以軟件終會有區別
2011-06-27 14:47:29
