愛你就是愛自己 2014-07-08 09:17:19 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 934查看 5回答
GBQ4.0調整工程總造價的方法分別在什么情況下使用才合理?
GBQ4.0調整工程總造價的方法有,1、調整子目工程量 2、調整人材機含量 3、調整人材機單價 ,請問這三種方法分別在什么情況下使用才合理,更有說服力呢?請各位大俠指導,不勝感激!
已采納我的看法:工程量調整,主要是解決5%問題,報價則準確性一般要求在正負5%;假設,你的算量比較準確的情況下,備份預算書后,調整工程量可以輸入系數方式調整(需注意:單位個數的小數點邏輯性分析);人材機單價調整,主要解決定額量市場價的問題。根據當地造價部門發布的信息價調整人材機單價以保證收入公正合理(要看合同如何約定);定額含量調整,只要是解決新型材料使用套用定額時(也可能借用子目)含量不能滿足。一般情況下不允許調整,除非定額特出說明可以。這就是定額的嚴肅性。
2014-07-08 10:25:19
一般用調整工程量和人材機單價的多些
工程量這個東西一個人算同一個東西兩遍還有可能不一樣呢,所以調整工程量看著更合理一些
人材機的話就要看市場價和信息價了各個地區每個月都不一樣,所以調整也說的過去
至于含量的話,都是定額訂好的,調整有點說不過去
具體的還要看個人意愿
以上純個人看法,僅供參考
2014-07-08 09:54:44
正確答案3
其他的勸你以后不要考慮。
因為市場比文件現實,老板比規范更嚴厲。
2014-07-08 10:09:53
GBQ4.0調整工程總造價的方法有,1、調整子目工程量 2、調整人材機含量 3、調整人材機單價。
這些都是軟件內置的報價調整造價的技巧,不是什么文件規定。具體采用什么方法進行調整,是報價人根據實際報價情況,自行采納的,沒有什么合理不合理。
2014-07-08 09:24:50
3、調整人材機單價。是招標文件對人材機都沒有任何的約束,但對數量有要求,這種情況下可以調整人材機的單價。
2、調整人材機含量。招標文件對人材機的單價有約束,要求提供出單價,對數量沒有要求。這時調整單價的話,就不是很合適,但調整含量對單價沒有影響。
1、調整子目工程量。招標文件對人材機的單價有約束,要求提供出單價,對數量沒有要求。
通常招標文件只對單價有要求,很少有要求提供人人材機數量的
2014-07-08 10:15:32
