realfox@126.com 2011-06-26 12:35:09 | 山東省 土建算量GCL2013 | 314查看 5回答
圖形算量中有多種砼標號的情況下以哪種為準
砼標號區分
已采納在樓層信息那改砼標號就可以,如果砼不同時只能單獨設置樓層,或單獨設置某一塊
2011-06-28 17:25:17
按圖紙中構件的標號設置
2011-06-28 13:06:19
圖形算量中有多種砼標號的情況下,根據圖紙選擇。
2011-06-26 12:45:17
砼標號在樓層設置里 把各個構件標號按照設計說明上的要求 設置正確了 相同樓層標號的砼直接復制到其他層就可以了的阿
2011-06-26 12:46:15
按圖紙要求定義構件時分別輸入相應的砼標號。
2011-06-26 12:54:20
