linchongguanjing 2011-06-26 08:42:29 | 山東省 其他專業 | 3218查看 2回答
山東08修繕定額中腳手架一少是多高
山東08修繕定額中腳手架一少是多高
山東08修繕定額中腳手架一少是多高? 應該是一步是多高吧? 就是樓上發的腳手架的橫桿的步距,一般是在1.2-1.8米之間,
2011-06-28 15:16:03
你的問題是不是,腳手架至少是多高? 我把相應定額說明給你發過去,你可查閱: 本章包括鋼管外腳手架、里腳手架及其他腳手架等內容。 一、本章定額腳手架各子目所列材料均為一次性支搭投入量,并以租賃費形式列入基價。 二、定額所列材料費分為架材租賃費和支搭材料費兩部分,其中: (一)架材租賃費:是指鋼管、腳手板、工具式架材、金屬扣件、金屬底座等一個使用周期(15天為一個周期)的租賃費用,其中包括了相應的賠償費用。 (二)支搭材料費:是指為支搭腳手架所耗用的鍍鋅鐵絲、圓釘、鋼筋、鋸材等的材料費用。 三、本章定額除個別子目外,均包括了相應的鋪板。如需另行鋪板、翻落板時,應單獨執行相應的鋪板、翻落板的定額。 四、定額子目中不包括安全網的掛拆和建筑物封護,發生時執行相應定額子目。 五、如腳手架材按攤銷量計價時,可按下列腳手架耐用期限表所列材料耐用期限與一次使用期折算成攤銷量計價: 工程量計算規則 一、單雙排里外腳手架,分步數按實搭長度計算,步數不同時,應分段計算。 二、工具式腳手架,分步數按實搭長度計算,步數不同時,應分段計算。 三、樓房挑檐腳手架分高度按實搭長度計算。 四、內裝修滿堂腳手架分步數按實搭面積計算;樓梯間腳手架按樓梯間水平投影面積計算。 五、電梯間腳手架分層數按實搭高度,以"座"計算。 六、活動平臺車分步數按實搭高度,以"座"計算。 七、金屬吊籃腳手架按外墻垂直投影面積計算。不扣除門窗洞口等所占面積。 八、鋼管斜道分搭設步數以"座"計算。 九、煙囪、水塔腳手架分搭設高度以"座"計算。 十、管道腳手架分搭設高度按實搭長度計算。如管道多層排列時,以最上一層為準。 十一、卷揚機腳手架分層數按實搭高度以"座"計算。挑檐座車平臺漏子以"座"計算。 十二、鋼管水平防護架按實鋪的水平投影面積計算。垂直防護架按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設高度乘以實際搭設長度計算。 十三、安全網的掛、翻、拆均按實際長度計算。單獨鋪板分高度按實鋪長度計算。落翻板按實做長度計算。 十四、鋼管運輸道,分高度按實搭長度計算。 十五、建筑物封護,按封護面的垂直投影面積計算。若采用交替向上倒用時,工程量按倒用過的垂直投影面積計算,套用定額項目封護材料乘以0.33系數。 十六、落料溜槽分高度以"座"計算。 十七、抗震加固腳手架和金屬結構外加固腳手架均按外墻垂直投影面積計算。 十八、平房及樓房綁三道,均以實綁長度計算。
2011-06-26 10:06:03
