壞壞兔 2011-06-25 22:41:25 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1919查看 5回答
拿到圖紙后,基礎(chǔ)的繪制順序
在基礎(chǔ)層,繪制構(gòu)件的順序是什么。比如,剪力墻、承臺(tái)梁、筏板。之間的順序該是什么呢?問(wèn)題補(bǔ)充:?jiǎn)栴}主要是如果在基礎(chǔ)層不建立墻的話,筏板很難繪制的。
已采納剪力墻、承臺(tái)梁、筏板這幾個(gè)構(gòu)件沒(méi)有支座關(guān)系,先后順序無(wú)影響,主要看繪圖的效率問(wèn)題,先畫(huà)墻后,再畫(huà)伐板可以用點(diǎn)畫(huà)或沿墻線畫(huà)后偏移
2011-06-30 22:06:24
沒(méi)有嚴(yán)格的規(guī)定,也不用按什么順序,只要是自己方便即可。我的習(xí)慣是為了不遺漏構(gòu)件的布置,一般是按圖號(hào)的順序布置。
2011-06-25 22:53:51
在基礎(chǔ)層,繪制構(gòu)件的順序是什么。比如,剪力墻、承臺(tái)梁、筏板。之間的順序該是什么呢? 最好是從下往上定義并繪制,一般是從筏板、承臺(tái)、基礎(chǔ)柱、承臺(tái)梁、剪力墻、地圈梁去分別定義再畫(huà)出的。
2011-06-26 05:49:51
軸網(wǎng)----承臺(tái)梁-----筏板-----剪力墻-----柱。 這個(gè)順序應(yīng)該比較靠譜。
2011-06-26 06:52:13
在基礎(chǔ)層,繪制構(gòu)件的順序是什么。比如,剪力墻、承臺(tái)梁、筏板。之間的順序該是什么呢? 在基礎(chǔ)層里我認(rèn)為先畫(huà)筏板、筏板主筋、筏板的負(fù)加筋、承臺(tái)梁、集水坑等等,如果有地下室墻柱可以從上一層復(fù)制。最好先復(fù)制墻柱過(guò)來(lái),然后畫(huà)筏板。
2011-06-26 07:07:03
