煙花易冷、 2011-06-25 21:07:32 | 江蘇省 其他專業 | 382查看 2回答
此時的陽臺選組合構建嗎?
如果我這個陽臺又要算砼量又要算裝修的工程量。請問是不是必須要用組合構件來畫?
已采納可以使用組合構建功能 自動算出混凝土含量和定額投影面積,但需要注意的是,在有梁板的工程量里要減去陽臺位置的梁和板的工程量。
2011-06-26 08:32:01
如果我這個陽臺又要算砼量又要算裝修的工程量。請問是不是必須要用組合構件來畫? 可以用組合構件來處理,這樣你完成一個整體的陽臺,就可以復制到其他的單元,這樣可以快速完成多個陽臺繪制。當然也可以按照算砼,再算裝修,一個一個的去畫,那樣比較麻煩些,也可以算出各項工程量。
2011-06-25 21:12:31
